Страница 1 из 4
длина уборочных шлангов
Добавлено: 30 сен 2011, 09:35
mark
У меня вопрос к специалистам повстроенным пылесосам. Отражается ли на мощности всасывания длина уборочных шлангов, если да, то какая длина будет оптимальной?
Re: длина уборочных шлангов
Добавлено: 30 сен 2011, 10:50
Да, отражается - это простая физика - чем длиннее шланг тем больше потеря мощности. Но в процессе уборки Вы эти потери не ощутите. На мой взгляд оптимальным является шланг в 9 метров: не большой, не маленький - самое ТО.
Добавлено: 12 окт 2011, 07:47
Лучше брать 9 метровый шланг без переключателя на рукоядке. В этом случае, работа пылесоса начинается сразу после того, как шланг включается в пневморозетку. Да и стоит он дешевле.
Добавлено: 12 окт 2011, 10:54
Тут на вкус и цвет, как говорится товарища нет. Про 9 метров да, а про выключатель на рукоядке - каждому свое, комуто нужен климат-контроль в машине, а кому-то и кондиционера хватает, такая же песня и со шлангами)
Добавлено: 12 окт 2011, 22:44
Лично у меня система встроенного пылесоса оснащена 7-метровым шлангом без всяких переключателей. Потери мощности не наблюдаю. Именно поэтому, 7 метров считаю оптимальной длинной шланга!!!
Добавлено: 14 окт 2011, 17:56
Master_Shiffu
Про оптимальную длину шланга... скажите, а как с перегибами его? Скажем, если таскать за собой 9-метровый шланг по квартире - он за углы цепляется, за предметы... не перегнется ли он так, что всасывание прекратится?
Скорее это про жесткость шлангов вопрос, наверное, да?
Добавлено: 17 окт 2011, 09:05
Шлангу ничего не будет, да и жалоб я таких не встречал в своей практике, что у когото шланг перегнулся. Так что думаю это не проблема.
Производители их позиционируют как сверхпрочные: не лопаются, не трескаются: в рекламе на них прыгаю, тянут и т.п.
Добавлено: 07 ноя 2011, 11:35
Доброго времени суток! Все-таки, на мой взгляд, наиболее оптимальная длина уборочных шлангов будет в пределах 7-9 метров, так как при этом мощность выстроенного пылесоса будет достаточно высокой, но при этом не чрезмерно сильной.
Добавлено: 09 ноя 2011, 17:37
tolia писал(а):Доброго времени суток! Все-таки, на мой взгляд, наиболее оптимальная длина уборочных шлангов будет в пределах 7-9 метров, так как при этом мощность выстроенного пылесоса будет достаточно высокой, но при этом не чрезмерно сильной.
Согласен.
Добавлено: 11 ноя 2011, 13:49
Согласен.
Здравствуйте, Wackyr. А как вы думаете, если длина шланга будет менее 5-7 метров, то мощность пылесоса не будет чересчур большой.
