длина уборочных шлангов
Re: длина уборочных шлангов
Не будет, с чего вы так думаете. Сам пробовал на шлангах разной длины производить уборку. Небольшой дискомфорт вызывают шланги 15 метров, и то я бы дискомфортом это не назвал. Только с той стороны что длина шланга большая - такими хорошо пользоваться в театрах, гостиницах. А 9-10 метров вполне нормальный размер.
Wackyr писал(а):Не будет, с чего вы так думаете. Сам пробовал на шлангах разной длины производить уборку. Небольшой дискомфорт вызывают шланги 15 метров, и то я бы дискомфортом это не назвал. Только с той стороны что длина шланга большая - такими хорошо пользоваться в театрах, гостиницах. А 9-11 метров вполне нормальный размер.
Здравствуйте. Благодарю Вас за разъяснения, мне интересен этот вопрос по следующей причине – хочу установить встроенный пылесос на даче, чтобы легче было бороться с пылью, но в домике мало места и поэтому придется пользоваться пятиметровым шлангом, вот и интересно, не будет ли с таким шлангом пылесос работать с большой мощностью.
Нет все будет нормально, можете не переживать. Только подбирайте пылесос по площади, все должно быть соразмерно. Не стоит ставить пылесос большой мощности на малую площадь, берите по площади.
griha
Сообщение griha »
mark писал(а):У меня вопрос к специалистам повстроенным пылесосам. Отражается ли на мощности всасывания длина уборочных шлангов, если да, то какая длина будет оптимальной?
Конечно лучше рассматривать не мощность а силу всасывания. Силу всасывания можно физически измерить, а вот мощность в аэро ваттах измерить не возможно, просто прибора такого в природе нет.
Поэтому сила всасывания зависит от дины трассы ваших воздуховодов и количества углов и поворотов фитингов в трассе. Чем меньше длина вашей трассы и меньше использовалось углов и поворотов, тем выше сила всасывания вашей системы.
По общемировой практике оптимальной все таки считается длина шланга в пределах 9 метров. Я считаю, что комфортной длиной шланга все таки является 7 или 7,5 метра.
7 метров физически удобней за собой таскать)
Только он "заканчивается" в самый неподходящий момент) - некоторые производители их даже сняли с производства.
griha
Сообщение griha »
Сомнений не должно быть, шланг 7,5 метра конечно удобней чем 9м. Лично сам предпочел шланг 7,5 м и вам рекомендую. А вот если сами не убираете, то можно и подлинее выбрать, еще и сэкономите заодно - вам то какая разница, если все равно уборщица убирает.
denis
Сообщение denis »
Длинна шлангов не является самым важным параметром при монтаже встроенных пылесосов. Гораздо важнее будет оптимальное расположение пневморозеток!
griha
Сообщение griha »
Я конечно не претендую на звание "крутышки" по пыликам, но по своему опыту могу сказать, что сначала выбирают нужную вам длину шланга, а потом уже на вашем замечательном объекте недвижимости выбирают места куда можно воткнуть вакуумные розеточки, сколько их вообще надо поставить и как вообще можно подтащить к этим розеточкам воздуховодики. У меня воздуховодики по максимуму диаметра 0,56 сантима оказались. Пришлось мозг немного напрягать.
Здравствуйте. Как это какая разница, а где совесть, человеколюбие и сострадание, человек ведь надрываться будет, испытывать неудобства. Тогда уборщице нужно буде повысить зарплату.
Не скажите, тут спорный вопрос. Зачастую вначале смотрят как расположить розетки ибо не всегда можно их поставить так чтобы длина шланга вас совсем удовлетворяла. возьмите памятники архитектуры или общественные сооружения. в силу своего проектирования и интерьера иногда приходиться жертвовать длиной шланга.
