охлаждение электродвигателя пылесоса и выхлоп в вентиляцию.
mark
Сообщение mark »
У меня собственно два вопроса по встроенным пылесосам. Почему во встроенных пылесосах для охлаждения электродвигателя не используется воздух после вентилятора? И другой вопрос,можно ли вывести выхлоп в вентиляцию?
Re: охлаждение электродвигателя пылесоса и выхлоп в вентиляц
Выхлоп в вентиляцию вывести можно, многие так и делают.
А для охлаждение не используется именно эта методика, поскольку я считаю, что она абсолютно нецелесообразна... А выхлоп в систему вентиляции устанавливается в 80% случаев монтажа...
mark писал(а):У меня собственно два вопроса по встроенным пылесосам. Почему во встроенных пылесосах для охлаждения электродвигателя не используется воздух после вентилятора? И другой вопрос,можно ли вывести выхлоп в вентиляцию?
Какие системы вы рассматриваете и какие типы двигателей?
В бытовых системах есть 2 типа двигателей: прямоточные и обводные. Прямоток охлаждается, непосредственно воздухом, который проходит через него. Обводной - имеет дополнительную систему охлаждения ввиде крыльчаток (вентиляторов).
realalien
Сообщение realalien »
А в случаях с обводными двигателями, есть возможность использования альтернативных способов охлаждения? И что если в помещении всё-таки отсутствует штучная вентиляция?
Я не пойму, зачем вам дополнительное охлаждение системы?
там все рассчитано так, что двигатель не будет перегреваться.
Если проблемы с установкой и вы сами не можете определиться куда ставить и как вывести, вам поможет специалист с выездом на дом.
В Питере можете обратиться 922-19-36
dfg555
Сообщение dfg555 »
Силовой агрегат имеет отдельный канал для охлаждения. А выхлоп в вентиляцию можно сделать, если вы живете на последнем этаже, иначе можете иметь неприятность с соседями.
Не будет неприятностей! С чего вы это взяли? По опыту знаем.
Доброго времени суток! Для охлаждения электродвигателя можно использовать воздух после вентилятора, но для этого нудно внести некоторые конструктивные изменения в агрегат. Но прежде чем это делать нужно, узнать – это операция будет целесообразной или же она не нужно.
