Страница 1 из 2
Вопросы специалистам ...
Добавлено: 04 июл 2012, 20:46
vasekus
Перечитал форум, но на некоторые не нашел ответов... прошу помощи.
Монтаж системы и установку - доверю специалистам, но, зная НАШИХ, "специалистов" хотелось бы проконсультироваться с независимыми.
Мои исходные: дом (2 этажа + гараж), планирую VacuMaid циклон или сплит .
1. Засорение труб
- вероятность мала, тем не менее при попадании воды в систему (кто-то правильно писал про цемент), возможна - устанавливаются ли "прочистки" по трассе?
2. Выброс воздуха
2.1. Какие рекомендации:
а) вывод сброса воздуха на крышу (планирую в/в параллельно с фан.стояком пропустить).
b) или на уровне цоколя 1-го этажа?
При a) варианте п.2.1:
2.2. Насколько критична высота подъема +7.0 м для производительности системы? и стоит при этом увеличивать диаметр трубы (вертикальной) сброса?
3. Есть ли данные по содержанию пыли в сбросе: гр/м3 ? (порядок хотя-бы).
4. По VacuMaid и аксессуарам:
- не понял - как управляется / включается система: это радиоканал или проводная?
- какие преимущества у сплит?
при почти одинаковой цене: S-2200 и S-1870 с DC1200
- у первой (частотный преобразователь?) регулировка мощности
- у второй - нет и все ТТХ ниже.
Заранее, Спасибо!
Re: Вопросы специалистам ...
Добавлено: 06 июл 2012, 08:18
vasekus писал(а):
1. Засорение труб
Интересно, как вы представляете себе сценарий попадания воды с цементом в трубы встроенного пылесоса?
Добавлено: 06 июл 2012, 11:10
1. Засорение труб
При коммерческом использовании системы предусматриваются смотровые крышки и шаровые клапаны. При бытовом использовании в этом нет необходимости. Если произошел засор, то нужно включить силовой блок при закрытых розетках, подождать секунд 10 и открыть розетку, ближе к которой находится засор (если не известно где, то эту процедуру повторяют по очереди со всеми розетками до устранения засора). Самый вероятный вариант засорения: в достаточно большом количестве собранные пылесосом мокрые тряпки, салфетки вперемежку например с мелкими игрушками (лего, машинки). Вода с цементом - это очень искусственно смоделированная ситуация, т.к. влагу и строительный мусор убирать можно только через сепаратор.
2. Выброс воздуха
Выхлоп необходимо ставить не более, чем на расстоянии 10 м от силового блока, направление не имеет значения, диаметр увеличивать нет необходимости.
Чаще всего выхлоп делают на фасад здания непосредственно рядом с силовым блоком или врезаются в вентиляцию. Вариант b) лучше.
Где-то мне попадался этот показатель. Посмотрю - и отпишусь.
при монтаже системы прокладывается слаботочный кабель до каждой пневмоточки. система готова к работе, когда вы включаете шланг в розетку (или открываете совок, если это совок; или поднимаете шланг до щелчка, если это Vroom): если у вас шланг без выключателя, то сразу начинает сосать, если шланг с выключателем, то вы управляете системой с ручки шланга
У меня вопрос: почему Вы сравниваете именно эти две модели, они рассчитаны на рузную площадь уборки (400 и 800 м2)
отдельный мусоросборник - основной плюс сплит-системы:
1. двигатель можно разместить в бойлерной, а мусоросборник в прачечной (иногда это важно)
2. двигатель можно разместить в помещении под замком, если необходимо ограничить к нему доступ, например, горничной или детей.
3. если постоянно убирается много шерсти, волос, опилок и т.п. - сплит система это оптимальный вариант, т.к. на выходе из сепаратор стоит сетка, препятствующая продвижению этих частиц к двигателю.
S-2200, преимущества перед сплит 1870:
1. Как Вы уже отметили там есть регулировка оборотов двигателя, что на практике может пригодиться при уборке портьер, тюли, покрывал, легких половичков и т.п. Другими словами Вы можете приобрести шланг с регулировкой двигателя и контролировать силу всасывания во время уборки.
2. Больше площадь уборки, и соответственно другие рабочие параметры системы.
Правильней было бы сравнивать S-2200 и S-2800 с DC1200 или P-145 (P-115) и S-1870 с DC1200.
Какая у Вас общая площадь убираемых помещений и максимальная длина трассы (от силового блока до самой дальней розетки?
Заранее, Спасибо!
Добавлено: 23 сен 2012, 21:54
Страшилк писал(а):vasekus писал(а):
1. Засорение труб
Ну это кроме что как-то так получится, что эта вода с цементом разольется, и ее случайно втянет встроенный пылесос.
Добавлено: 04 окт 2012, 12:12
Я, конечно, не специалист, но что-то мне подсказывает, что вода с цементом довольно быстро превращается в заготовку для раствора...
Добавлено: 04 окт 2012, 12:14
РоманБ писал(а):Я, конечно, не специалист, но что-то мне подсказывает, что вода с цементом довольно быстро превращается в заготовку для раствора...
А вы "довольно часто" делаете "заготовки для раствора" в своей квартире? Наверное, только во время ремонта...
Добавлено: 16 окт 2012, 07:16
А что, у Вас вообще никогда не бывает ремонта? Мы как минимум раз в пять лет делаем. И, думаю, хотелось бы, чтобы пылесос поработал дольше
Добавлено: 29 окт 2012, 13:46
Ariadna
Мне тоже очень интересен вопрос по содержанию пыли в воздухе, который сбрасывается. Если можно, то не могли бы вы указать данный параметр, чтобы хоть примерно понимать, насколько это вероятно делать сброс пыли в ту же вентиляцию.
Добавлено: 07 дек 2012, 23:07
stateika777
РоманБ писал(а):А что, у Вас вообще никогда не бывает ремонта? Мы как минимум раз в пять лет делаем. И, думаю, хотелось бы, чтобы пылесос поработал дольше
А мы как начали ремонт 6 лет назад, так он до сих пор продолжается. Может меняться мода на марки пылесосов, но ремонт - он вечный и неизменный!
Добавлено: 08 дек 2012, 23:03
Бросайте Вы это грязное дело. Не в смысле того, что нечего ремонт делать, а в смысле нужно его закончить и начать жить по-человечески
