Куда выводится пыль из квартиры?
- Klubnichka28
Вот интересно, куда будет выводиться пыль при установке встроенного пылесоса в квартире многоэтажки, если выход на улицу нельзя предусмотреть (10 этаж 25-этажного дома)?
Re: Куда выводится пыль из квартиры?
У вас нельзя предусмотреть из-за фасада здания?
в таком случае можно поместить аппарат на балконе, иногда возможен вывод в вентиляцию. Если не устраивает такой вариант, то берете пылесос с самоочищающимся фильтром. Порядка 99% задерживается в нем самом
- Klubnichka28
Wackyr, в доме вентилируемый навесной фасад, думаю, что это будет проблематично. Да и слабо себе представляю, везде же соседские окна.
А какой механизм отвода вытяжного канала в общедомовую вентиляцию?
Если идет вывод вне, это не значит что у вас будет столб пыли выходить. Основной мусор собирается в контейнер, а выводится "нано" пыль, аллергены....
Специального механизма нет, но Выхлоп должен (желательно) находиться на расстоянии не более 5 метров - труба на выхлоп от пылесоса до вентиляции. Чем меньше изгибов тем лучше, труба просто заходит в систему вентиляции. Принцип схож с вытяжкой на кухне
У меня пыль выводится из встраиваемого пылесоса в вентилируемую систему вентиляции... Поэтому, пыль абсолютно не задерживается и все прекрасно удаляется из дома...
- Klubnichka28
Т.е. у вас вывод смонтирован просто в вентиляционный короб? А так можно? В смысле, не требуются ли специальные разрешения? И не нарушается ли система вентиляции в самой квартире?ilzit писал(а):У меня пыль выводится из встраиваемого пылесоса в вентилируемую систему вентиляции... Поэтому, пыль абсолютно не задерживается и все прекрасно удаляется из дома...
Так можно, и это уже давно делается. Система вентиляции не нарушится и соседи не будут задыхаться)))) Не нужно волноваться) У вас же не будет столб пыли туда выводиться)
- Klubnichka28
Да я уже поняла, что столба пыли не будет.Wackyr писал(а):Так можно, и это уже давно делается. Система вентиляции не нарушится и соседи не будут задыхаться)))) Не нужно волноваться) У вас же не будет столб пыли туда выводиться)
Просто думала, что это как-то сложно, а оказывается, что как вытяжку установить.
