Запах гнили из труб
Re: Запах гнили из труб
В принципе, вариант. Но опять же - он поможет убрать запах и ее непосредственную причину, но с основной, глобальной проблемой не справится
РоманБ писал(а):В принципе, вариант. Но опять же - он поможет убрать запах и ее непосредственную причину, но с основной, глобальной проблемой не справится
Если есть запах гнили, значит в трубе есть какой-то биологический процесс. Микроорганизмы тому причина. И бороться можно только применив химические средства.
Да, но при этом должна быть и причина появления в этом месте этих организмов. В обычных условиях они ведь не появляются
Если установка встроенного пылесоса выполнена по правилам, то никакого запаха не должно появляться. Если есть запах, значит где-то есть поломка.
Да, это явный признак того, что где-то что-то сделано не так. Правда, при этом останется куча вопросов - в чем же причина?
switlana80 писал(а):Если установка встроенного пылесоса выполнена по правилам, то никакого запаха не должно появляться. Если есть запах, значит где-то есть поломка.
Запах может появляться если что-нибудь попало внутрь труб и там разлагается. В остальном да, при правильной установке все должно быть в порядке.
ужас - страсти какие!!!
воняет, как правило, из ведра, а не из труб - мусор выкидывать надо вовремя и ведро споласкивать после этого. Да, и еду не пылесосьте, чтобы она не гнила. Вот и все!
Это будет уже не запах, а вонь. Подобное сложно с чем-то спутать, к сожалению, могу судить по личному опыту.
Narkoz
Сообщение Narkoz »
Запах возникает от процессов микроорганизмов, которые завелись в трубе и проводят свое грязное дело. Лучше всего использовать какие-то химические вещества для борьбы с запахом.
Да, но ведь даже микроорганизмы просто так, из ничего, не появляются, все равно нужна подходящая среда.
