Что же будет с ремонтом?
Re: Что же будет с ремонтом?
20-30 тысяч за точку приема в зависимости от ситуации.
Но предварительно необходимо посмотреть помещение, чтобы определить количество точек исходя из толщины стен, размеров помещения.
Да это конечно не совсем безплатно
Получается блок ставится на сам пылесос, а ответный передатчик монтируется в ручку уборочного шланга и если расстоя ния не км,то 20 т.р., а если пневмосовок, или ещё 1 шланг их скомплектовать как дорого? И вообще это часто практикуется? Или передатчики изолентой приматываются
Передатчик подключается проводом к силовому блоку. Покупается радиоуправляемый уборочный комплект. И - вуаля - вы счастливый обладатель радиоуправляемого комплекта.
Передатчик это отдельное устройство. А приемник он уже вмонтирован в ручку шланга.
Как часто используется - хороший вопрос. Обычно 2 варианта установки такого комплекта - 1) Когда просто нет другого варианта, кроме как использовать данную модель комплекта.
2) Когда вы готовы потратиться и хотите просто все дорого и по первому классу.
Суть ясна, если ты на Бэнтли не часто ездеешь, лучше купить монтажникам катушку гофры перед монтажом если они её с собой не привезли
, а то есть великолепный шанс попасть на : WI-FI блок+ пара новых уборочных компл. + непонятно что станет с уже встроенными пневмосовками + монтаж ("Красный крест" же бесплано не приедет ремонтировать).
Так а про розетки, они же идут с маловольтажкой всегда, если только не ложили без изначально
Всмысле? Т.е. хочешь саказать что к уборочному комплекту с WI-FI передатчиком, надо ещё и свои розетки
Нет почему. Там обычные розетки. Это я просчитался. Но провода там все равно будут. Система подключения такова - в наличие есть уборочный комплект, где встроен беспроводной модуль и сам приемник. Приемник подключается проводами к пылесосу. Следовательно вы все равно ведете провода от пылесоса к приемнику, чтобы тот в дальнейшем запустил систему. Проблема обычно состоит в том, что если у вас большое расстояние то 1-го приемника недостаточно и нужно несколько. взависимости от толщины стен, и площади помещения и совсем без проводов не получится сделать - их только можно будет минимизировать.
ЗЫ. Я тогда в работе весь был и про объект думал вот и написал)
Понятно, в общем монтировать лучше действительно специалистов приглашать и не расслабляться палитъ за ними, а то потом придётся новый ремонт раньше запланированного делать
