Здоровье и встроенный пылесос.
Re: Здоровье и встроенный пылесос.
sannas писал(а):напоминает нашу систему вентиляции на работе, в чем отличие между промышленной вентиляцией и данным встроенным пылесосом?
это разные системы - и они скорей дополняют друг друга, нежели имеют сходства. Хотя и то и другое инженерные системы:), только пылесос в России пока не так широко известен.
Ну, когда-то и система вентиляции в России была редкостью. А уж о кондиционерах я вообще молчу. Но видите - сейчас почти везде. Так, думаю, будет и с пылесосами
sannas
Сообщение sannas »
ясно и понятно почти все, не понятно вот что, как часто надо менять фильтр, фильтры одноразовые или многоразовые.
sannas писал(а):ясно и понятно почти все, не понятно вот что, как часто надо менять фильтр, фильтры одноразовые или многоразовые.
Это зависит от марки и модели пылесоса. Ниже приведу краткий обзор по фильтрам. Внимание!: цифры примерные, частота напрямую зависит от характера мусора и частоты уборки.
1. обычные сменные фильтры (в т.ч. бумажные мешки) бывают разных форм и содержания, как правило не универсальные. 1 раз в 3-6 месяцев. Недостатки: нужно покупать (расходы, и не всегда есть у поставщиков), маленькая площадь фильтрации (быстро забиваются, что приводит к потере мощности). Плюсы - выкинул и забыл, дешевые агрегаты (НО за счет мешков через лет 5 первоначальная разница "съедается" фильтрами/мешками).
2. полиэстеровые многоразовые. Плюсы: хорошо очищают воздух на выхлопе, на весь срок службы силового блока. Недостатки: надо чистить, при выборе агрегата обращать внимание на площадь фильтрации. Без самоочистки 1 раз в 3-6 месяцев, с самоочисткой 1 раз в 1-2 года.
3. перевернутые барьерные несменные фильтры. Плюсы: недорогие, но хорошие агрегаты, на весь срок службы. Недостатки: процесс очистки неудобен, при выборе агрегата надо обращать внимание на конструкцию, чтобы фильтр не погружался в мусоросборник, иначе будет потеря мощности. 1 раз в 6-12 месяцев
4. Чистый циклон, без фильтра. Плюсы: никаких расходов и забот. Минусы: самая маленькая модель все равно будет большая, т.е. на маленькую площадь можно, но стоить будет дороже обычного агрегата с фильтром; нужно следить! за заполненностью мусоросборника и вовремя менять мешки.
А это Вы привели стандарты смены фильтров в западных странах? У нас, думаю, фильтры меняют в 2-3 раза реже
РоманБ писал(а):А это Вы привели стандарты смены фильтров в западных странах? У нас, думаю, фильтры меняют в 2-3 раза реже
Это "рекомендуемая" периодичность.
На практике - бывает пользователь даже и не знает, что фильтр надо чистить.
Это да, у наших пользователей 2 "режима": 1) "А шо, надо менять?" 2) "Да фиг с ним, еще ведь работает"
РоманБ писал(а):Это да, у наших пользователей 2 "режима": 1) "А шо, надо менять?" 2) "Да фиг с ним, еще ведь работает"
Есть еще третий пользовательский режим: "наверное, что-то нужно менять, поскольку оно перестало работать".
Угу, вот только этот режим включается только тогда, когда "успешно" долгое время был включен предыдущие два
Aleksandra12
Сообщение Aleksandra12 »
Cила втягивания встроенных пылесосов в несколько раз больше чем у обычных пылесосов. Они почти полностью удаляют пыль и мусор, то есть убирая таким пылесосом можно улучшить состояние людей, которые болеют астмой, аллергией либо туберкулёзом.
