Запах гнили из труб
Re: Запах гнили из труб
РоманБ писал(а):А это Вы лучше у parakopyt спросите - это он заметил, что при уборке скапливается вода... У меня вроде такой проблемы пока нет
У меня тоже такое проблемы нет, поскольку встроенный пылесос еще не купил. :-) Просто не понимаю, что является "источником воды" в трубах.
kayfor
Сообщение kayfor »
Как туда может попасть жидкость? разве что у вас он стоит в парилке? И система труб расположена именно таким образом что бы застоев не было. Так что не стоит волноваться по этому поводу.
У нас многое не может быть чего-то в теории, но на практике - есть. Если пишут, что жидкость была - значит была. Ну не почудилось ведь ему?
Думаю что если это простая влага, то и запаха соответственно не должно быть, ведь это все предусмотрели производители. )
Так и влаги там вообще-то не должно было бы быть, ведь от нее до гнили - буквально один шаг, причем маааленький
Serg75
Сообщение Serg75 »
Что-то я тоже не пойму каким образом в трубах может оказаться влага? Это же закрытая система. И зачем воду таким пылесосом собирать? По-моему легче тряпку достать, чем шланг бежать искать.
Margo
Сообщение Margo »
Вот, меня тоже такой вопрос интересует по поводу чистки труб и возможного запаха. Я вот сколько искала информацию, так ничего и не поняла надо их чистить или нет? Может какие средства существуют специальные?
Andru
Сообщение Andru »
А, можно, например, прогнать через трубы, какое-нибудь дезинфицирующее средство? Ну, что-то вроде доместоса или обычную "Белизну", вот и продезинфицирует и заодно запах уберет.
Маскарпоне
Сообщение Маскарпоне »
Боюсь, что может просто разъесть сами трубы со временем. Хотя вы правы, что лучше бороться с запахом путем уничтожения его причин, а не его самого. Хотя мощности пылесоса должно без проблем хватать на то, чтобы все всасывать в сам мешок.
Может, это все из-за того, что пылесос просто очень редко используется?
