Почему же неудобно? Наоборот, видно, что парикмахерская оснащена по последнему слову техники, а не работает так, как и 10-20 лет назадviktorija писал(а):Это же элементарно неудобно - при клиенте начинать шланг таскать по залу, создавать неудобства другим, это же не совок с веником. Да и волосы могут не только фильтр, но и саму щетку засорить, не все же раз в месяц ежик подстригают, от женщин может быть очень много длинных волос.
Технические характеристики
Re: Технические характеристики
Наверное, все зависит от уровня парикмахерской. Хорошего мастера достаточно трудно заставить "махать веником".viktorija писал(а):Разницу между уборкой с помощью пневмосовка и обычного не каждый заметит, тоже нужно подметать в угол. А с Vroom все равно шланг таскать. Я считаю, что их устанавливают очень редко потому, что уборщица, а чаще всего ее роль выполняет тот же парикмахер, обходится хозяину гораздо дешевле.
И, кстати, если уровень парикмахерской позволяет нанять специально обученного веникомахальщика, то куда круче, если это будет Vroom-махальщикСтрашилк писал(а):Наверное, все зависит от уровня парикмахерской. Хорошего мастера достаточно трудно заставить "махать веником".viktorija писал(а):Разницу между уборкой с помощью пневмосовка и обычного не каждый заметит, тоже нужно подметать в угол. А с Vroom все равно шланг таскать. Я считаю, что их устанавливают очень редко потому, что уборщица, а чаще всего ее роль выполняет тот же парикмахер, обходится хозяину гораздо дешевле.
Считаю главным, что обязательно необходимо учесть, это мощность и тягу забора у пылесоса, и естественно его потребление электроэнергии. )switlana80 писал(а):Встроенные пылесосы разных фирм имеют различные технические характеристики. На что обязательно нужно обратить внимание при выборе пылесоса? Какая должна быть потребляемая мощность, максимальный поток воздуха?
В этом случае можно даже у продавца пылесоса требовать деньги за рекламу. Клиенты элитных салонов красоты - именно "та" аудитория.Wackyr писал(а): И, кстати, если уровень парикмахерской позволяет нанять специально обученного веникомахальщика, то куда круче, если это будет Vroom-махальщик
Отличная идея - надо взять на вооружение: "Мы вам пылесос за полцены - а вы рекламку всем своим клиентам нашу давать будете!"Страшилк писал(а):В этом случае можно даже у продавца пылесоса требовать деньги за рекламу. Клиенты элитных салонов красоты - именно "та" аудитория.Wackyr писал(а): И, кстати, если уровень парикмахерской позволяет нанять специально обученного веникомахальщика, то куда круче, если это будет Vroom-махальщик
"Пылесос за полцены" будет слишком "жирно", а бесплатное обслуживание "самое то". Во время обслуживания можно напоминать о необходимости рекламы.Wackyr писал(а): Отличная идея - надо взять на вооружение: "Мы вам пылесос за полцены - а вы рекламку всем своим клиентам нашу давать будете!"
Смотря что для вас важнее- экономия электроэнергии или мощность оборудования. Основываясь на этом можно предположить что выбирать нужно что-то среднее.switlana80 писал(а):Встроенные пылесосы разных фирм имеют различные технические характеристики. На что обязательно нужно обратить внимание при выборе пылесоса? Какая должна быть потребляемая мощность, максимальный поток воздуха?
Это не совсем верно - мощность пылесоса на выходе не всегда напрямую зависит от потребляемой мощности.Art-n1 писал(а):Смотря что для вас важнее- экономия электроэнергии или мощность оборудования. Основываясь на этом можно предположить что выбирать нужно что-то среднее.switlana80 писал(а):Встроенные пылесосы разных фирм имеют различные технические характеристики. На что обязательно нужно обратить внимание при выборе пылесоса? Какая должна быть потребляемая мощность, максимальный поток воздуха?
Для примера:
BMW 3, седан 2 л - в смешанном цикле потребляет 6,1 л/100 км
Lada Priora, седан 1,6 л. - в смешанном цикле 7,3 л/100 км
Ну, кто быстрей до светофора?!
В случае пылесоса "пневматическая мощность", очевидно, зависит не только от мощности электродвигателя, но и от конструкции турбины, длины каналов и т. д.Wackyr писал(а): Это не совсем верно - мощность пылесоса на выходе не всегда напрямую зависит от потребляемой мощности.
Для примера:
