нет фильтров - нет проблем. меняете мешок, ну и можете внутри тряпочкой протереть.РоманБ писал(а):Вопрос, конечно, к специалистам, но, думаю, что любая техника, даже самая современная, хоть иногда требует очистки.switlana80 писал(а):А мне интересно, нуждаются ли в очистке встроенные пылесосы, у которых циклонная фильтрация, нет фильтров?
Очистка встраиваемых пылесосов
Re: Очистка встраиваемых пылесосов
а что для вас громко? например, портативные шумят дбл на 60-90 (при вменяемой мощности всасывания).viktorija писал(а):И еще я читала, что пылесосы циклонной фильтрации на много громче работают, чем другие виды. Это касается и встроенных моделей?
а встроенные 50-70 дбл.
если важен уровень шума, то берем просто модель с дополнительной шумоизоляцией, добавляем глушитель (на 5 дбл понижает), и получаем 45-55 дбл, даже при условии системы "чистый" циклон (одни из самых мощных агрегатов).
Просто вводят в заблуждения различные данные по интернету, всегда приятно услышать не подтверждающий твои опасения ответ. А во сколько же глушитель обойдется?
около 500-700 руб.viktorija писал(а):Просто вводят в заблуждения различные данные по интернету, всегда приятно услышать не подтверждающий твои опасения ответ. А во сколько же глушитель обойдется?
По моему помимо замены фильтра все таки иногда необходимо производить чистку всех каналов. ) Поправьте если я в чем то не прав. )Alex писал(а):Про встраиваемые пылесосы пишут, что они обладают самоочисткой, а все-таки еще какие способы очистки применяются? Обеззараживание, например?
А насколько часто Вы советуете менять мешок? Понятно, что все зависит от пыли в доме, но есть минимальное количество смен за год?Wackyr писал(а): нет фильтров - нет проблем. меняете мешок, ну и можете внутри тряпочкой протереть.
Мы рекомендуем раз в три месяца, при условии эксплуатации, чтобы наверняка. Ну, а так вообще опытным путем.РоманБ писал(а):А насколько часто Вы советуете менять мешок? Понятно, что все зависит от пыли в доме, но есть минимальное количество смен за год?Wackyr писал(а): нет фильтров - нет проблем. меняете мешок, ну и можете внутри тряпочкой протереть.
Тем более, что в VacuMaid, например, мешки самые обыкновенные - можно использовать просто плотные полиэтиленовые, так что расходы не большие.
В принципе это видео и ответило на ваш вопрос полностью. Думаю, что помимо автоматической очистки, пылесос все же следует чистить вручную.
В модели пылесоса, представленной на видео вообще нет самоочистки.Art-n1 писал(а):В принципе это видео и ответило на ваш вопрос полностью. Думаю, что помимо автоматической очистки, пылесос все же следует чистить вручную.
Wackyr писал(а):, добавляем глушитель (на 5 дбл понижает), и получаем 45-55 дбл,
Насколько я понимаю, глушитель имеет смысл только при отсутствии пневмовыхлопа. Иначе что "кого" глушить?
