А специальную промышленную встройку можно установить в обычной квартире или она предназначена только для помещений с большой площадью?Wackyr писал(а):Утянет все в разумных пределах. Само собой кирпичи не засосет, но весь мусор от стройки уберет. Единственное нужно с моделью определиться. Есть специальная проышленная встройка, есть более доступные варианты. Если использовать бытовой пылесос - необходим сепаратор во избежания порчи труб!!! Штукатурку легко уберет.viktorija писал(а):Хотелось бы знать, до какого размера или веса частиц мусора можно использовать встроенные пылесосы? Вот, например, остался мелкий строительный сор, кусочки штукатурки? Или все, что утянет?
Технические характеристики
Re: Технические характеристики
Можно взять полу-профессиональную модель - чистый циклон (VacuMaid). Секрет в том, что там нет фильтров, которые могут забиться от строительного мусора, а т.к. двигатель тангенциальный, то ему ничего не грозит.tolia писал(а):А специальную промышленную встройку можно установить в обычной квартире или она предназначена только для помещений с большой площадью?Wackyr писал(а):Утянет все в разумных пределах. Само собой кирпичи не засосет, но весь мусор от стройки уберет. Единственное нужно с моделью определиться. Есть специальная проышленная встройка, есть более доступные варианты. Если использовать бытовой пылесос - необходим сепаратор во избежания порчи труб!!! Штукатурку легко уберет.viktorija писал(а):Хотелось бы знать, до какого размера или веса частиц мусора можно использовать встроенные пылесосы? Вот, например, остался мелкий строительный сор, кусочки штукатурки? Или все, что утянет?
Циклон, кстати, хорош еще, если есть домашние животные или хозяйка любит печь! Очень много проблем решает.
Если фильтр присутствует, то имейте в виду сбор строительной пыли ведет к засорению фильтра! Поэтому или циклон, или с сепаратором.
Ну, если эпизодически, то можно, конечно, собрать, но быть готовым к чистке или замене фильтра.
Тут надо смотреть еще на модель фильтра - некоторые (полиэстер в защитном мешке, например) забиваются так быстро, что скорей всего не получится убрать весь мусор.
Не совсем понятно деление встроенных пылесосов для жилых домов на профессиональные или полупрофессональные. Это же не инструмент.Wackyr писал(а): Можно взять полу-профессиональную модель - чистый циклон
Почему же. Иногда встроенные пылесосы используют для уборки строительного мусора. Вот в этом случае нужен именно профессиональный пылесос.Страшилк писал(а):Не совсем понятно деление встроенных пылесосов для жилых домов на профессиональные или полупрофессональные. Это же не инструмент.Wackyr писал(а): Можно взять полу-профессиональную модель - чистый циклон
Бытовые модели рассчитаны на меньший ресурс и сбор БЫТОВОГО мусора. Чаще всего оснащены фильтрами. И если с их помощью убрать строительную пыль, муку или волосы, то фильтр достаточно быстро засорится.Страшилк писал(а):Не совсем понятно деление встроенных пылесосов для жилых домов на профессиональные или полупрофессональные. Это же не инструмент.Wackyr писал(а): Можно взять полу-профессиональную модель - чистый циклон
Профессиональные модели рассчитаны на большую интенсивность использования (в десятки раз), чаще всего оснащены индукционными двигателями (если мы говорим о хороших системах) и отдельными сепараторами (иногда специализированными для различных отраслей).
Полу-профессиональные системы не такие дорогие, как профессиональные, ресурс системы ближе к бытовой, но при этом отсутствуют фильтра и могут состоять из двух частей (сепаратор отдельно). Назначение - большие жилые дома, семьи, где есть пушистые животные или хозяева увлекаются "мусорящими" хобби, небольшие парикмахерские, автомойки и т.п. Другими словами, где требования к пылесосу повышенные, но нет необходимости в слишком мощных агрегатах.
Чтобы сориентировать по коридорам цен (условно):
Бытовые - от 15 т.р. до 120 т.р.
Полупрофессиональные - от 50 до 180 т.р.
Профессиональные - от 270 т.р. до .. млн. р.
Wackyr, а скажите, часто ли сейчас покупают встроенные пылесосы парикмахерские? По идее, для них они - ценное решение проблемы качественной уборки остриженных волос
Это же элементарно неудобно - при клиенте начинать шланг таскать по залу, создавать неудобства другим, это же не совок с веником. Да и волосы могут не только фильтр, но и саму щетку засорить, не все же раз в месяц ежик подстригают, от женщин может быть очень много длинных волос.
нет))) - я знаю единичные случаи, но, думаю, что это от недостатка информации об этих системах.РоманБ писал(а):Wackyr, а скажите, часто ли сейчас покупают встроенные пылесосы парикмахерские? По идее, для них они - ценное решение проблемы качественной уборки остриженных волос
вообще-то это как раз удобно.viktorija писал(а):Это же элементарно неудобно - при клиенте начинать шланг таскать по залу, создавать неудобства другим, это же не совок с веником. Да и волосы могут не только фильтр, но и саму щетку засорить, не все же раз в месяц ежик подстригают, от женщин может быть очень много длинных волос.
естественно никто не убирает обычным шлангом 9 м!!!
к каждому рабочему месту (или на несколько рабочих мест, находящимся рядом - это зависит от планировки) выводится пневмосовок или Vroom (Vroom удобней, но дороже).
напоминаю, что в парикмахерские ставят сплит-систему БЕЗ фильтров - сепаратор (мусоросборник) отдельно, и щетку выбирают соответствующую.
и это гораздо лучше, чем гонять волосы по всему залу с совочком.
и со встроенным пылесосом уборка как раз приобретает цивилизованный вид.
к тому же известно, что мелкие фракции состриженных волос представляют опасность для людей, которые ими дышат, а при уборке веником они поднимаются в воздух и долго не оседают.
Разницу между уборкой с помощью пневмосовка и обычного не каждый заметит, тоже нужно подметать в угол. А с Vroom все равно шланг таскать. Я считаю, что их устанавливают очень редко потому, что уборщица, а чаще всего ее роль выполняет тот же парикмахер, обходится хозяину гораздо дешевле
