Как игрушка - пожалуй, стоит себя побаловать, как реально необходимая вещь - скорее нет! Лучше добавить 8000 - 10 000 руб. и установить VROOM. Да, мы в Ярка и Ясна, часто меняем или доустанавливаем VROOM вместе с совком или вместо совка. Если у Вас под кухней есть воздуховод - VROOM Вы всегда сможете установить, в любой момент времени.
Пневмосовок
Re: Пневмосовок
Последнее время вещь не столь популярная. Пневмосовок (как работает ) почти полностью вытеснил с рынка VROOM (как работает ), не смотря на превосходящую в 3-4 раза стоимость. Так или иначе пневмосовок требует "метлу", которой Вы будете подметать к нему сор. Плюс, сам по себе совок устройство несовершенное, в плане "запаса прочности" - при хозяйском обращении служит долго, но если тапочком как следует "въехать" то и сломаться может
Re: Пневмосовок
Спасибо! Я тоже, почитав описания, решила пока просто розетку на кухню вывести, а потом решать, поставить врум или валли.
- ecovac.md
Re: Пневмосовок
Здравствуйте.
Из опыта, продаем и устанавливаем совки VacPan и LeoVac. На картинке и внешне Leovac кажется красивее, но с точки зрения надежности и практичности VacPan. (можно сравнить с безотказностью и надежность Автомата Калашникова). На Leovac не надежно крепление клапана (ось открывания), слева и справа его держит тоненький и хрупкий кусочек пластмассы. Были случаи поломки с одной из сторон, в итоге подсос, клапан не закрывается плотно. Если производитель заменит эту ось на металлический штырек по принципу пневморозеток, то вопрос будут решен. В итоге VacPan и дешевле и надежнее.
Совки вообще на любителя, лучше Vroom (дорого но лучше), WallyFlex (дешевле), в крайнем случае пневморозетку + специальный растягивающийся шланг как у Vrooma, в сложенном положении 1,5 м, в растягивающемся до 6.м., хранить можно в любом из ящиков на кухне. Работает примерно так как на этом видео, только как я понимаю здесь еще что-то новенькое под названием HolsterVac, у нас такого пока еще нет. http://www.youtube.com/watch?v=299ROi3IQkY,
www.ecovac.md
- ProfiEurope
Re: Пневмосовок
Поддержу коллегу - мне лично пневмособок не очень нравиться как сама идея, которая навязана пожалуй Бимом. Тем не менее, народу нравиться ну и VRoom стоит просто неприличных денег.
Центральные пылесосы ProfiEurope
Re: Пневмосовок
+1 полностью согласенecovac.md писал(а):Здравствуйте.
совками все равно почти никто не пользуется после пары месяцев, поэтому можно не бояться поломок
