Установка встроенного пылесоса в деревянном доме.
Коммерческие объявления о монтаже встроенных пылесосов
Dartusha
Сообщение Dartusha »
Сейчас находимся на этапе строительства деревянного загородного дома, планируем установить туда встроенный пылесос. Возникает вопрос, как учесть естественную усадку дома?.. Обычно пылесосы монтируют в момент строительства, но не будет ли проблем? К примеру, не произойдёт ли деформация воздуховодов?...
Re: Установка встроенного пылесоса в деревянном доме.
Dartusha писал(а):Сейчас находимся на этапе строительства деревянного загородного дома, планируем установить туда встроенный пылесос. Возникает вопрос, как учесть естественную усадку дома?.. Обычно пылесосы монтируют в момент строительства, но не будет ли проблем? К примеру, не произойдёт ли деформация воздуховодов?...
Когда монтаж производится в деревянных домах, то на магистрали предусматривают "проставки" из гибкой трубы, чтобы после усадки трубы не деформировались. Количество таких вставок зависит от конкретного проекта. Поэтому можете смело закладывать систему. Если нужна будет консультация - обращайтесь.
Wackyr писал(а): Когда монтаж производится в деревянных домах, то на магистрали предусматривают "проставки" из гибкой трубы, чтобы после усадки трубы не деформировались. Количество таких вставок зависит от конкретного проекта. Поэтому можете смело закладывать систему. Если нужна будет консультация - обращайтесь.
Примерно таким же образом в деревянных срубах проводят и электрику - металлические трубы, в которых проложены провода, имеют гибкие участки.
Честно говоря, думаю, что вопрос с усадкой дома нужно учитывать вне зависимости от материала, с которого его строят
РоманБ писал(а):Честно говоря, думаю, что вопрос с усадкой дома нужно учитывать вне зависимости от материала, с которого его строят
Конечно, вы правы, но деревянный дом "гуляет" значительно больше, чем кирпичный, что увеличивает проблему...
Если дом из кирпича простоял пару лет, то трубы можно монтировать и так (если нет предпосылок, например, нестабильная почва).
kayfor
Сообщение kayfor »
Деформация воздуховодов не произойдет, если все делать с умом и из гибкой трубы. Желаю удачи в работе!
Ну, если все сделать с умом, то и деформации вообще не должно быть. Вот только правильно у нас пишут - гладко было на бумаге...
kayfor писал(а):Деформация воздуховодов не произойдет, если все делать с умом и из гибкой трубы. Желаю удачи в работе!
Вы имеете в виду гофротрубу или определенный состав ПВХ?
РоманБ писал(а):Ну, если все сделать с умом, то и деформации вообще не должно быть. Вот только правильно у нас пишут - гладко было на бумаге...
Ну тут еще зависит от качества используемых материалов. Если качественные, то не деформируются, а если нет - то извините.
Вернуться в «Монтаж встроенных пылесосов»
