Установка встроенного пылесоса в деревянном доме.
Коммерческие объявления о монтаже встроенных пылесосов
Re: Установка встроенного пылесоса в деревянном доме.
Syavon писал(а):Скажите, а есть ли вообще смысл устанавливать в деревянном доме такую систему? Не поймите меня неправильно, но деревянные дома насколько я знаю, имеют очень плохую герметизацию и пыль в них просто постоянно будет. Хотя сейчас может уже что-то изменилось.
Конечно!!!
Деревянные дома это по сути экологичное жилье (в большинстве своем) а система пылеудаления как раз таки направлена на улучшение состояния внутри помещения. Я честно не слышал, что в деревянных домах выше запыленность, но если это так, то это еще одна причина поставить систему.
Да такие пылесосы в любом доме не помешают, хоть деревянном, хоть нет. От такого аппарата будет только польза ведь.
SergeyPochep писал(а):Да такие пылесосы в любом доме не помешают, хоть деревянном, хоть нет. От такого аппарата будет только польза ведь.
Даже в дома на колесах ставят)))
Ну в домах на колесах наверное будет удобней воспользоваться каким-то мобильным пылесосом, да и дешевле по деньгам.
Мне кажется пока дом совсем не "усел" монтировать встроенный пылесос не стоит. Даже если брать гибкие шланги, все равно есть опасность где-то перекосит или зажмет. А вот когда пару лет домик постоит, то можно и монтировать.
varonita писал(а):Мне кажется пока дом совсем не "усел" монтировать встроенный пылесос не стоит. Даже если брать гибкие шланги, все равно есть опасность где-то перекосит или зажмет. А вот когда пару лет домик постоит, то можно и монтировать.
Вообще-то по технологии осесть еще фундамент должен, а не дом целиком. Сначала делают фундамент дома, а потом где-то через год строят уже дом, когда фундамент уже осядет.
Ahmed
Сообщение Ahmed »
Отвечая на главный вопрос, усадка дома может быть, но она будет такая мизерная, что за воздуховоды и не стоит переживать. Монтируем пылесос, работает в удовольствие.
YaYa
Сообщение YaYa »
Ребят! все очень просто! Я в свой деревянный дом ставил встроенный пылесос. На первые три года, между первым и вторым этажом на вертикальный стояк, а также в переходах между венцами - т.е. в горизонте ставим вместо соединительной муфты труба-труба кусочек (7-10 см) гибкой гладкой гофры 50 мм. На мощность сей девайс ну ни как не повлияет. Во-время "усадки" дома, как известно,последний немножко "ходит". Честно говоря на горизонтальный участок не смотрел. Но вертикальный стояк был ровный, через 3 года сместился вниз на 2 см, и вправо на 3 см - это и есть усадка. Заменил гофру на два 30 отвода, между ними маленький кусочек трубы. Летом поеду сфотографирую. Жаль, что фотографии на стадии монтажа не делал. Вообще то, мои монтажники такие гофры во всех деревянных домах ставят, кто знает как долго и сильно он садиться будет. Знаю, что при отсутствии "свободы" при сильном отклонении труба может лопнуть. Поэтому всегда перестраховывался и ставил компенсационные муфты из гофры.
YaYa
Сообщение YaYa »
вот, накопал статью, которую, в свое время давал Блицарду - http://www.blizzard-lt.ru/knowledgebase/160/1293/
YaYa писал(а):вот, накопал статью, которую, в свое время давал Блицарду - http://www.blizzard-lt.ru/knowledgebase/160/1293/
Спасибо за информативную статью, после ее прочтения многое стало понятно по монтажу встроенного пылесоса в деревянном доме.
Вернуться в «Монтаж встроенных пылесосов»
