Гравитационный эффект
Пишут, что при установке трубопроводных распределений нужно обязательно исключить гравитационный эффект? А что это такое? Объясните попроще.
Re: Гравитационный эффект
Да это что-то по-тяжёлой Вы откопали Трубопроводных распределений, ну трубопровод - понятно, распределений принципе - разводка по помещению, а гравитация - сила притяжения земли + инерция потока в системе Вообщем я понимаю так чтобы исключить выходные в стационаре необходимо уменьшить силу гравитации трубопровода над головой, для чего всё таки его придётся закрепить к стене или потолку, ну чтобы не мотался
Интересно по-читать остальные версии
Да, это что-то для инженеров-разработчиков, а не для простого пользователя. Крепить по-любому нужно, а то ведь и поломаться может что-то, не так же трубопроводу висеть.
Это для простых людей, которые решили сделать монтаж самостоятельно. Вот нашла в интернете вот такую картинку. Мужчины должны понять.viktorija писал(а):Да, это что-то для инженеров-разработчиков, а не для простого пользователя. Крепить по-любому нужно, а то ведь и поломаться может что-то, не так же трубопроводу висеть.
- 1.JPG (20.08 КБ) 22919 просмотров
Да, такая картинка даже мне понятна, а ведь об этом можно и не задуматься при установке, а после жаловаться, что мощность хромает .
Вот о таких нюансах часто действительно не задумываемся, упускаем из виду, а потом и возникают различные проблемы. Если решили делать монтаж самостоятельно, то придется многое изучить.viktorija писал(а):Да, такая картинка даже мне понятна, а ведь об этом можно и не задуматься при установке, а после жаловаться, что мощность хромает .
В моей практике доже специалисты такое воротили, что нужно все буквально контролировать, что бы быть уверенным в результате. Как-то подсоединили кондиционер, не соблюдая уклон, при включении его на пол из него полилась вода, пришлось, естественно, все переделывать за доплату, т.к. те мастера отказались приезжать. Так что любая информация полезна.
На представленной вами картинке показано, как правильно учитывать аэродинамический эффект. При чем здесь гравитация?switlana80 писал(а): Это для простых людей, которые решили сделать монтаж самостоятельно. Вот нашла в интернете вот такую картинку. Мужчины должны понять.
Не важно, как правильно это называется. Важно, чтобы это все учитывалось при монтаже этой всей техники!Страшилк писал(а):На представленной вами картинке показано, как правильно учитывать аэродинамический эффект. При чем здесь гравитация?switlana80 писал(а): Это для простых людей, которые решили сделать монтаж самостоятельно. Вот нашла в интернете вот такую картинку. Мужчины должны понять.
И что бы об этом самом эффекте рабочие знали и учитывали, а то у нас все может быть, наберут бомжей на копеечную зарплату и гребут деньги. Но, в принципе, на коротких трассах мощность агрегата такие повороты легко должна обходить, главное, что бы сами отверстия были не забиты.
