Замена пневморозетки.
Наталия
Re: Замена пневморозетки.
Сообщение Наталия »
Я пользовалась полтора года пылесосом с розеткой в стене. И скажу, что ничего не изменилось за это время в прочности розетки. Хотя и до меня уже стоял этот пылесос с розеткой года два точно. Это мой опыт.
macho-пыль
Сообщение macho-пыль »
viktorija писал(а):Если перекрутить и включение агрегата происходит при вставлении в розетку уборочного шланга, тогда же правильно работать пылесос сразу не будет? А если крышка со временем не плотно прилегает?
Вечного ни чего не бывает.Крышка пневморозетки имеет резиновое уплотнение и со временем оно изнашивается, но страшного в этом ничего нет, есть два решения для устранения этой проблемы, это купить новые пневморозетки и поставить, проблем с их наличием в Москве и В России нет. Второе подобрать аналогичный резиновый материал и вырезать по размеру уплотнительное кольцо и заменить его!
Alina-17 писал(а):Различают два вида пневморозеток. Настенные - выпускаются лишь из пластмассы. Напольные - изготовляются только из металла и являются более плоскими, хотя монтаж их возможен и в стену.
Не совсем - настенные бывают внешними и внутренними, выпускаются как из металла, там и из пластмассы. Напольные тоже бывают и пластмассовыми и металлическими.
Wackyr писал(а): Не совсем - настенные бывают внешними и внутренними, выпускаются как из металла, там и из пластмассы. Напольные тоже бывают и пластмассовыми и металлическими.
Как я понимаю, пластмассовые менее крепкие и надежные, чем сделанные из металла. Или сейчас могут делать из пластмассы такие же крепкие как и из металла.
Не думаю, что пластмассовые уступают железным по прочности, так что выбирайте на свой вкус, если ей выйти из строя, так она и железная сломается.
viktorija писал(а):Не думаю, что пластмассовые уступают железным по прочности, так что выбирайте на свой вкус, если ей выйти из строя, так она и железная сломается.
А в плане сопротивления нагреву? Нет ли в пластмассовых розетках опасности того, что она может просто расплавиться?
Это же не электрическая розетка, ей не от чего греться. Это просто сцепка между двумя частями шланга. Это как я понимаю.
Оплавится розетке точно не с чего, к ней подводится слаботочка.
Неплотное прилегание крышки со временем может быть из-за того, что пружинка вышла из строя. Можно поменять розетку - она крепится не на клей, поэтому проблем не будет.
Качество зависит от производителя - Канада, Италия, США, Франция выпускаю качественные аксессуары. в бытовых условиях служат долго.
Финские экземпляры мне не нравятся
А вот Китай - это лотерея...
Металл намного дороже, обычно их берут на промышленные объекты.
parakopyt
Сообщение parakopyt »
Я вот пользуюсь уже второй год встроенным пылесосом. Никаких проблем с пневморозетками пока ещё не было.
А с заменой внутренней пневморозетки так же все просто, как и с наружной, ничего не нужно будет потом заштукатуривать?
