Страница 2 из 12
Re: Поломки встроенных пылесосов и их устранение.
Добавлено: 18 ноя 2011, 19:55
Наталия писал(а):По моему личному опыту 99% всех поломок вообще поломками не являются. Если в течении двух недель аппарат отработал хорошо, то нужно просто внимательно прочесть пункт инструкции "Неисправности и методы их устранения". Если придерживаться данных инструкций добросовестно, то все будет хорошо долгое время.
Доброго времени суток! То есть в 99% неполадки можно устранить собственными силами, так как они возникют из-за неправильной эксплуатации устройства, а не по причине поломки или неисправности устройства.
Добавлено: 30 дек 2011, 20:07
tolia писал(а):Наталия писал(а):По моему личному опыту 99% всех поломок вообще поломками не являются. Если в течении двух недель аппарат отработал хорошо, то нужно просто внимательно прочесть пункт инструкции "Неисправности и методы их устранения". Если придерживаться данных инструкций добросовестно, то все будет хорошо долгое время.
Действительно, иногда стоит более внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации. Может выявиться, что это вовсе и не поломка, а просто что-то неправильно сделано.
Добавлено: 31 дек 2011, 20:43
switlana80 писал(а):tolia писал(а):Наталия писал(а):По моему личному опыту 99% всех поломок вообще поломками не являются. Если в течении двух недель аппарат отработал хорошо, то нужно просто внимательно прочесть пункт инструкции "Неисправности и методы их устранения". Если придерживаться данных инструкций добросовестно, то все будет хорошо долгое время.
Здравствуйте, то есть неграмотная эксплуатация и неправильные настройки востренного пылесоса, часто становятся причиной неполадок.
Добавлено: 05 янв 2012, 09:59
Вот только реалии нашей жизни таковы - в начале пользуемся и если что то идет не так начинаем смотреть инструкцию)
Добавлено: 07 янв 2012, 11:39
Получается, что очень часто всему виной становится человеческая безалаберность, а многие пытаются винить во всем производителя.
Добавлено: 10 янв 2012, 18:25
Ну, производители тоже иногда недобросовестные попадаются. Производят некачественный товар, а потом винят пользователей, что неправильно обращались с техникой.
Добавлено: 20 янв 2012, 13:37
Согласен, такое тоже часто случается. Поэтому не всегда легко разобраться, в чем причина неполадки, - в производственном браке или из-за неправильного пользования техникой.
Добавлено: 23 янв 2012, 16:42
Я бы никогда не позволила мужу самому что-то устранять в таком дорогущем агрегате, потом может быть куча проблем с гарантией из-за всяческих пломб, трогали - сами и сломали. Не раз так попадались, ученые.
Добавлено: 24 янв 2012, 12:25
Ahmed
У самого такой прибор дома стоит, не разу не ломался, пытался соблюдать все правила, но если будет поломка, то стоит обратится к производителю. Если будет откат, то пойти в обычную мастерскую. Главное, чтоб были запчасти.
Добавлено: 26 янв 2012, 15:20
Очень я сомневаюсь, что в обычной мастерской будут на него запчасти. Лучше уж, что бы не ломался, а то и со сроками ремонта и с запчастями будут проблемы. При такой стоимости ничего в принципе быстро выйти из строя не должно. Я на это надеюсь.
