Страница 7 из 7
Re: возможно всё
Добавлено: 11 июл 2012, 10:10
РоманБ писал(а):
Это может сработать только с новыми соседями. Я просто допустил прокол раньше - когда-то не вытерпел и помог ему... С тех пор делаю это регулярно
Как сказал один француз, мы в ответе за тех, кого приручили.
Надеюсь, сосед обращается к вам не слишком часто.
Re: возможно всё
Добавлено: 19 июл 2012, 23:50
Ну, не так, чтобы часто - все-таки не каждый день. Но, к сожалению, намного чаще, чем хотелось бы мне
Re: возможно всё
Добавлено: 25 сен 2012, 22:54
А я даже если что то сломаю, вызову мастера и смотрю как он это исправляет, чтобы потом если, что самому исправить. Мне кажется это хорошая тактика))
Re: возможно всё
Добавлено: 26 сен 2012, 22:47
valentin1981 писал(а):А я даже если что то сломаю, вызову мастера и смотрю как он это исправляет, чтобы потом если, что самому исправить. Мне кажется это хорошая тактика))
Как вам сказать. Наблюдение за человеком с паяльником слабо помогает в дальнейшем самостоятельном ремонте...
Re: возможно всё
Добавлено: 29 окт 2012, 13:32
Полностью согласен, но зато некоторые моменты и ошибки можно заметить и избегать их самому в дальнейшем. Но вот лично мне не нравится, когда кто-то постоянно крутится рядом со мной или следит за моей работой. Раздражает меня это.
Re: возможно всё
Добавлено: 30 окт 2012, 00:34
Ariadna
Интересно, а при монтаже в собственный дом этого чудо-прибора, возможно ли его "прикрутить" к системе "Умный дом", которая сейчас тоже очень сильно распространена. И как самостоятельно это сделать? Или опять же лучше профессионалов звать?
Re: возможно всё
Добавлено: 01 дек 2012, 14:40
Ariadna писал(а):Интересно, а при монтаже в собственный дом этого чудо-прибора, возможно ли его "прикрутить" к системе "Умный дом", которая сейчас тоже очень сильно распространена. И как самостоятельно это сделать? Или опять же лучше профессионалов звать?
Можно. - Aertecnica Tubo подключается по протоколу ModBus. Если вы сами монтировали умный дом, то, конечно, можно, если нет - то маловероятно. Я бы не совет овал копаться в мозгах.
Re: возможно всё
Добавлено: 04 дек 2012, 14:44
masl
Какие там функции?
На ум приходит только: "Контейнер полон"
Re: возможно всё
Добавлено: 05 дек 2012, 23:02
В данном случае "копаться в мозгах" достаточно безопасно. Риск что-то сломать, минимален. Хотя, ничего хорошего тоже, скорее всего, не выйдет...
Re: возможно всё
Добавлено: 07 сен 2013, 10:51
Какие там функции?
Кроме этого:
"Фильтр требует очистки"
"Неисправность системы"
"Пониженное/повышенное разряжение"
При это фильтр и мусоросборник можно посмотреть НАСКОЛЬКО заполнен, а не только, когда уже СОВСЕМ ПОРА менять или чистить. Это удобно, если систему обслуживаете не сами, а например вызываете человека, можно в комплексе и пылесос почистить, и траву покосить.
Еще такие системы можно настраивать на автоотключение при частом включении/выключении подряд (предполагается, что дети балуются) или если забыли его включенным например на полчаса (время настраивается в ручную). В этом случае силовой блок выключается и чтобы его заново запустить надо нажать Reset на самом блоке или на пульте управления.
Необходимость этих функций растет прямопропорционально размеру дома:)
