Строим дом, готова уже коробка. Начинаем отдел очные работы. Встроенный пылесос, конечно, тоже очень хочется поставить. Как быть, если с моделью и фирмой агрегата я еще не определилась, а трубы закладывать уже пора?
Эти трубы и соединения должны покупаться с конкретной моделью пылесоса? Или у всех моделей одинаковые?
Или вообще можно купить в магазине типа "трубник", где есть трубы, в том числе и для пневмонагрузок, а сам пылесос приобрести позже.
Прошу профессионалов помочь.
Трубы для пылесоса
Re: Трубы для пылесоса
Nelly, отвечу по порядку:Nelly писал(а):Строим дом, готова уже коробка. Начинаем отдел очные работы. Встроенный пылесос, конечно, тоже очень хочется поставить. Как быть, если с моделью и фирмой агрегата я еще не определилась, а трубы закладывать уже пора?
- конкретные трубы не "привязываются" к производителю агрегата, они подбираются по техническому соответствию: если у Вас большой дом и система трубопровода заложена на два оператора, то и блок соответственно должен поддерживать возможность одновременной уборки двух человек. разница диаметров труб и захлопа силового блока тоже решаема, есть адаптеры (только переход не может быть с большего на меньший диаметр, должно быть наоборот).
- есть такое понятие как "совместимость монтажных коробок/розеток/шлангов и блоков" - но это очень обширная тема, нужен более конкретный запрос.
- трубы для пылесоса бывают разные (тип сборки и диаметры), но категорически не рекомендуется менять трубы на "такие же пластиковые", т.к. ПВХ инсталляция для пылесоса специально выпускается с учетом аэродинамики и антистатичности, да и при переходе на монтажные части розеток могут возникнуть трудности. Тем более, что сейчас инсталляционные материалы в России можно купить за вполне "понятные деньги".
- конечно, сам агрегат можно купить позже, но цена при покупке в комплексе будет скорее всего существенно выгодней.
С радостью отвечу на любые Ваши вопросы!
По вопросы выбора трубы, можете не привязываться к модели пылесоса и смело закладывать трубы. Используйте трубу международного стандарта для пылеудаления диаметром 51 мм., а также соответственно углы и муфты. Что касается вывода розеток, то тут лучше определиться какого производителя будете брать в дальнейшем, либо просто поставьте из трубы которая будет идти в стене короткий угол 90 градусов и в него кусок той же трубы. И может штукатурить и зашивать стены, только не забудьте кинуть эл.кабель рядом с трубой. Когда завершите отделочные работы потребуется аккуратно вынуть кусок трубы из короткого угла в стене и установить лицевую часть используя специальный резиновый переход, а также закрепить розетку к стене, это один из вариантов. Можно к примеру купить монтажную часть розетки Puzer, у нее уже предусмотрен монтажный удлинитель и вам это существенно упростит задачу установки лицевой части розетки. Либо пригласить специализированную компанию, которая Вам все установит правильно и после завершения монтажа проверит систему на герметичность.
Может обращаться при необходимости в нашу компанию: http://clearsystem-spb.ru/
- Пример установки монтажной части розетки и монтажного удлинителя Puzer
- IMG_5163.JPG (139.53 КБ) 22554 просмотра
