Страница 2 из 2
Re: Охлаждение двигателя.
Добавлено: 26 мар 2013, 16:32
YaYa
Тенденция последних 3-х лет - переход производителей от обводных, к прямоточным. Прямоточные более экономичны, тихие в работе, производительные и более "кэпэдэшные". В результате клиент голосует рублем в пользу прямоточек. Но, как и любая техника, при ряде преимуществ обладают недостатками, особенно в части неправильной эксплуатации или плохого монтажа. Так, например, обводному неправильная эксплуатация вредит меньше, чем прямоточному. (зато обводному вредят все окружающие блок факторы). К разряду неправильной эксплуатации можно как-раз отнести "сплошную" 2-х часовую уборку матрацев и подушек :lol: т.е. когда силовое блок в течение длительного времени не получает достаточно потока для охлаждения двигателя. 10-12 таких "слошных" уборок матрацев и двигатель блока потребует замены. Обводные в такой момент тоже "страдают", но на порядок меньше, чем прямоточные. При этом, если чередовать такую уборку с обычной уборкой пола или ковра то система проработает свои 10-20 лет к ряду и ни когда не заставит задуматься о. Одним словом, все прямоточные моторы рассчитаны на получение "дозы" воздуха для охлаждения, если ее "долго" нет - то пылесос работает в режиме износа, что приводит к выходу из строя двигателя.
Некоторые производители учитывают данный фактор возможной неправильной эксплуатации Систем и ставят специальную электронику, предупреждающую клиентов или даже отключающие блок при приближении температуры к "точке износа".
Добавлено: 01 апр 2013, 13:44
Мне кажется, чем больше работаешь с пылесосом, тем сильней он нагревается, но все же он расчитан на длительную работу.
Добавлено: 01 апр 2013, 14:34
Miroslava
Как по мне, так двигатель остывает довольно таки быстро, он же не работает постоянно. Включила на часик, быстренько прибралась и снова выключила его.
Добавлено: 13 апр 2013, 19:34
Какая разница как охлаждается система, вам же ее не разбирать. А экономия от предложенного вами варианта не так уж и велика чтобы переделывать из-за этого систему.
Добавлено: 26 май 2013, 15:23
Так должна же еще быть защита от перегрева двигателя какая-то. К примеру, если он перегревается, то должен автоматически отключиться.
