Cамовстряхивающийся фильтр
Первое время после приобретения мы тоже только одной насадкой пользовались, но после прочтения всех инструкций, стали разнообразить.
Ну и что - со всяческими насадками намного лучше было? Жена вот тоже экспериментирует, я люблю одной, самой универсальной.
У нас "опытные" пользователи регулярно докупают новые насадки: для батарей, твердых полов и т.п.РоманБ писал(а):Ну и что - со всяческими насадками намного лучше было? Жена вот тоже экспериментирует, я люблю одной, самой универсальной.
Хотя как говориться кто как - посмотрите хоть на счастливых обладателей смартфонов: какой процент из них пользуется хотябы половиной функций!
- ProfiEurope
- не та система имеется ввиду в центральных пылесосах. "Самостряхивающийся" - имелся ввиду скорее всего полотняный фильтр, который сам очищается, иными словами "купольный".Это значит, что очистка фильтра происходит прямо во время работы пылесоса, посылается импульс на фильтрующую кассету и пыль встряхивается и уходит в пылесборник.
То есть, когда пылесос выключен, полотняный фильтр просто провисает в пылесборнике, а когда мы его включаем, фильтр под действием разрежения поднимается вверх и образует т.н. "купол". Вот в процессе включения-выключения и происходит самостряхивание пыли в сборник.
А описанные выше системы используются больше например в промышленных пылесосах по уборке строительного мусора - гипс и другое мелкодисперсное убирать
Центральные пылесосы ProfiEurope
У Beam (вопрос изначально был о нем) действительно самовстряхивающийся купол, а вот у Aertecnica Tubo серия Perfetto оснащена самоочисткой полиэстерового фильтра: внутри фильтра установлен эксцентрик, и во время работы фильтр вибрирует, стряхивая с себя пыль - соответственно и чистить его надо реже, и можно не бояться, что от муки, например, засорится.ProfiEurope писал(а):- не та система имеется ввиду в центральных пылесосах. "Самостряхивающийся" - имелся ввиду скорее всего полотняный фильтр, который сам очищается, иными словами "купольный".Это значит, что очистка фильтра происходит прямо во время работы пылесоса, посылается импульс на фильтрующую кассету и пыль встряхивается и уходит в пылесборник.
И не верьте, что у какого-то другого производителя система такая же - tubo ее запатентовали!
- Фильтр с самоочисткой Aertecnica Tubo.JPG (50.63 КБ) 21533 просмотра
- ProfiEurope
Ну именно с эксцентриком и именно в центральных пылесосах - может и эксклюзив, но вцелом подобные принципы (например стряхивание с помощью электромагнитного привода) используются в промышленных пылесосах для уборки мелкодисперсного мусора уже 100 лет.
Да и сам принцип именно для НЕРА-фильтра, по моему мнению, не эффективный - сами мкропоры фильтра забисаются в структуре материала и его пропускная способность существенно снижается, тряси его или не тряси. Существуют другие системы фильтрации подобного типа. Если интересно - предоставлю.
Да, я исключительно про встроенные системы, и только бытовые!ProfiEurope писал(а):И не верьте, что у какого-то другого производителя система такая же - tubo ее запатентовали!
Т.к. в промышленных системах пылеудаления реализуется более эффективный способ самоочистки: продувка компрессором.
Скажем так: встряхивание полиэстера в бытовых условиях позволяет добиться желаемого эффекта: а именно сокращение периодичности очистки фильтра, т.к. при типичном бытовом применении объем мелкодисперсной пыли, безвозвратно забивающей фильтра небольшой (в сравнении со стройкой, к примеру), и чаще всего точечный - испекла к примеру хозяйка блинчики на масленицу:) и убралась полностью пылесосом, в случае с apf системой ей не придется после этого еще и фильтр чистить.
В моем Дуоваке - есть дополнительный постоянный фильтр. Дилер говорил, что этот фильтр прослужит лет 30, так как сделан из современного высокотехнологичного материала.. Его функция - удерживать микроскопическую пыль, с чем, собственно, пылесос успешно справляется... Даже запахи удерживает..switlana80 писал(а):Может быть, и у других фирм есть такое новшество, но я вот только в характеристиках пылесосов BEAM встретила такое описание.Наталия писал(а):Очень интересная тема. А на сколько такого фильтра хватает? Ведь все равно должен быть срок службы. И есть ли такие фильтры еще на пылесосы других фирм?
Муж, когда раз в 3 месяца вытряхивает из контейнера пыль - снимает фильтр и прополаскивает его простой водичкой под краном, затем одевает обратно - вот и все обслуживание.. Просто и надежно..
Lasochka писал(а):В моем Дуоваке - есть дополнительный постоянный фильтр. Дилер говорил, что этот фильтр прослужит лет 30, так как сделан из современного высокотехнологичного материала.. Его функция - удерживать микроскопическую пыль, с чем, собственно, пылесос успешно справляется... Даже запахи удерживает..switlana80 писал(а):Может быть, и у других фирм есть такое новшество, но я вот только в характеристиках пылесосов BEAM встретила такое описание.Наталия писал(а):Очень интересная тема. А на сколько такого фильтра хватает? Ведь все равно должен быть срок службы. И есть ли такие фильтры еще на пылесосы других фирм?
Не постесняюсь продублировать фото суперфильтра: ему 3 годика, что будет через 30... Любой многоразовый полиэстер может прослужить десятки лет, но обычно производители рекомендуют его менять раз в несколько (по инструкции 2 года, по факту обычно побольше ) лет из соображений санитарии.
No comments - нано-вечная-тряпочка! Рекомендую! А запахи он, простите, от чего удерживает - от соблазна
И, да - фильтр в мусоросборнике - гениально! чтобы почаще тряпочку стирать
А если серьезно: какую фракцию пыли может задержать фильтр, по инструкции производителя?
- фильтр DuoVac.JPG (75.27 КБ) 21411 просмотров
