Шланг-невидимка
Re: Шланг-невидимка
godzilla писал(а): Конечно вариант идеальный, особенно когда vroom перестает скручиваться в бокс, а шланг из трубы -постоянно пыльный и Вы вместо того, чтобы убираться в доме, убираете за не совсем продуманной системой хранения данного шланга. Я уже не говорю о монтаже данных систем. А в остальном все "идеально".
А почему, собственно, шланг должен бить постоянно пыльным? Разве сложно чем-то перекрывать отверстие шланга?
Re: Шланг-невидимка
Думаю, что такой простой шаг ничего не даст - ведь он достаточно очевиден и если бы он помогал, то его давно бы использовали
Re: Шланг-невидимка
РоманБ писал(а):Думаю, что такой простой шаг ничего не даст - ведь он достаточно очевиден и если бы он помогал, то его давно бы использовали
Я, конечно, не конструктор шлангов и не специалист по пневматике, но почему шланг должен быть "пыльным", слабо себе представляю.
Re: Шланг-невидимка
Получается что сначала по трубам идет пыль, а потом в эту же трубу заправляется шланг, и получается, что он "протирает" трубу изнутри.
Re: Шланг-невидимка
[quote="Wackyr"
Получается что сначала по трубам идет пыль, а потом в эту же трубу заправляется шланг, и получается, что он "протирает" трубу изнутри.[/quote]
Да, но если шланг убирающийся, то он вполне может быть "постоянно заправленным" в трубу встроенного пылесоса.
Re: Шланг-невидимка
Страшилк писал(а):[quote="Wackyr"
Да, но если шланг убирающийся, то он вполне может быть "постоянно заправленным" в трубу встроенного пылесоса.[/quote]
В каком смысле "постоянно заправленным": не убираться вообще?!
Re: Шланг-невидимка
Не пойму о чем речь. Производители предусмотрели чтобы пыли не было снаружи шланга, то есть с внешней стороны. Вот и все.
Re: Шланг-невидимка
[/quote]
Не пойму о чем речь. Производители предусмотрели чтобы пыли не было снаружи шланга, то есть с внешней стороны. Вот и все.[/quote]
Все - да не все. Получается, что шланг работает по принципу ершика.
Но вообще, если есть желание, то всегда можно проверить на своем опыте, вот только стоит он не дешево и внешний вид на мой взгляд не привлекательный.
Re: Шланг-невидимка
Wackyr писал(а): В каком смысле "постоянно заправленным": не убираться вообще?!
Нет, я имел ввиду, что шланг может, например, наматываться на какой-то барабан, спрятанный в стене...
Re: Шланг-невидимка
Это какие ниши нужно будет делать, чтобы обеспечить подобное техническое решение сматывания шланга, а?
