Даже в немецком пылесосе вся электроника, скорее всего, сделана в Китае. Таковы реалии современной глобальной экономики...varonita писал(а):Сильно, не сильно, но удорожат точно, и причем тут китайские микросхемы... Если пылесос например немецкий то и детали скорей всего такие же и достаточно качественные. А переплачивать за функцию которая вам не нужна нецелесообразно.
Дисплей на корпусе
Re: Дисплей на корпусе
Не всегдаСтрашилк писал(а):Даже в немецком пылесосе вся электроника, скорее всего, сделана в Китае. Таковы реалии современной глобальной экономики...varonita писал(а):Сильно, не сильно, но удорожат точно, и причем тут китайские микросхемы... Если пылесос например немецкий то и детали скорей всего такие же и достаточно качественные. А переплачивать за функцию которая вам не нужна нецелесообразно.
Есть еще уникальные производители, которые используют качественные комплектующие, даже там, где "не видно"!
За Blizzard (Германия) и Aertecnica (Италия) могу поручиться!
По поводу дисплея- есть промежуточное решение. Вместо дисплея канадский пылесос DuoVac оборудован светодиодным индикатором, который еще дублируется на шланге.. Очень удобно, недорого и функционально.. Светодиодного индикатора вполне достаточно, чтобы показать 3 состояния пылесоса:
а)работает нормально,
б) пора выбросить мусор
в) пора вызвать мастера.
. Зачем платить за дисплей, когда ту же самую опцию можно иметь за копейки.
К слову сказать, за 5 лет, пока этот пылесос висит у меня в туалете - функция вызвать мастера не понадобилась. А поскольку дисплея нет- то его можно ставить и на балкон, будет нормально работать до минус 35, согласно инструкции. И на балкон для проверки бегать не надо.. информация дублируется на шланге..
А вообще, ребята, для чего вам дисплей на пылесосе? Книжки читать?
индикация есть не только у DuoVac, а еще у Blizzard, Aertecnica Classic, Beam и пр.Lasochka писал(а):По поводу дисплея- есть промежуточное решение. Вместо дисплея канадский пылесос DuoVac оборудован светодиодным индикатором, который еще дублируется на шланге.. Очень удобно, недорого и функционально.. Светодиодного индикатора вполне достаточно, чтобы показать 3 состояния пылесоса:
И для справки: отсутствие дисплея не говорит о том, что агрегат можно ставить на лоджии, так же как и его наличие не всегда является препятствием. Гораздо важнее герметичность корпуса, у таких моделей должен быть показатель ip55 (Blizzard, Aertecnica Classic и Perfetto)
Копейки, это кстати сколько? Единственный циклон за копейки, который мне попадался - это Aertecnica Studio (TS1=19500 руб.!), и как допопция опция - можно установить выносной дисплей в ЛЮБОМ! удобном месте, удаленно от агрегата.
Что касается удобства - на любителя, ибо в DuoVac есть одна странность - фильтр, погруженный в мусоросборник мешок на котором довольно быстро забивается.
А дисплей пылесосу нужен, чтобы вносить пользовательские настройки, правда есть псевдоинтеллектуальные модели, где кроме как читать проку от дисплея нет.
- фильтр DuoVac.JPG (75.27 КБ) 12593 просмотра
