Очистка штор
Maru
Очистка штор
Сообщение Maru »
У моего старого пылесоса есть такая насадка, с помощью которой можно очистить шторы от пыли. Встроенный пылесос гораздо мощнее, сможет ли он аккуратно выполнить подобную процедуру?
Re: Очистка штор
Встроенный пылесос имеет также множество насадок, с помощью которых Вы без проблем почистите не только ковры, но и шторы и мебель.
dfg555
Re: Очистка штор
Сообщение dfg555 »
Для очистки штор нужно использовать одежную насадку со съемной щеткой, которая входит в расширенный набор щеток.
realalien
Re: Очистка штор
Сообщение realalien »
Можно ли использовать встроенные пылесосы для очистки машинных отходов, засохшее масло с пылью, комки и т.п.? Очень интересует этот вопрос, так как 2 обычных пылесоса сломал уже
Re: Очистка штор
Масло, я думаю, не стоит. Все-таки, оно будет налипать на шланге, что может привести к его засорению, я так думаю.
Re: Очистка штор
Можно!!!
Единственное что нужно это сепаратор! Весь мусор будет оседать в нем и пылесосу ничего не будет. А вот уборочный комплект, которым вы будете убираться придется использовать только для этих целей, я бы его в дом после уборки не понес.
Re: Очистка штор
Доброго времени суток! Специальные насадки к встроенным пылесосам для чистки штор, как правило, прилагаются, также существуют некоторые режимы работы, которые позволяют поводить щадящую уборку некоторых хрупких предметов.
Re: Очистка штор
А если пылесос включается при подключении уборочного шланга, где именно регулируется мощность всасывания? На простом у меня на ручке клавиша подвижная, а здесь где?
Re: Очистка штор
Вот у нас народ ленивый! Да снимите Вы штору и постирайте, ведь сейчас у всех стоят стиралки. Чего мучить и себя, и технику?
Re: Очистка штор
Maru писал(а):У моего старого пылесоса есть такая насадка, с помощью которой можно очистить шторы от пыли. Встроенный пылесос гораздо мощнее, сможет ли он аккуратно выполнить подобную процедуру?
А насадку вы и свою можете попробовать - возможно подойдет, если не понравится то, что в комплект встроенного входила!
Если двигатель (НЕ все двигатели это могут) поддерживают функцию регулировки мощности, то вы приобретаете шланг "с регулировкой оборотов двигателя на ручке", там просто переключатель "ходит" плавно, и больше никаких премудростей.
А если такой возможности у двигателя нет, то на большинство шлангов снабжены отверстием, которое можно открыть или закрыть. в открытом состоянии сосет слабее. если этого не хватает, и тюль все равно засасывает - откройте дополнительно еще одну розетку - мощность резко снизится. Ну а если и розетка одна - просто постирайте шторы)
