Здоровье и встроенный пылесос.
Тема достаточно обширная и актуальная.
Система центрального пылеудаления помогает бороться с аллергией и бронхиальной астмой?!
Звучит как рекламный слоган, но в отличии от Kirby, пылесосов с аквафильтром и других псевдоантиаллергенной техники, система центрального пылеудаления реально способна с этим справиться, причем все абсолютно логично - никакого волшебства и космических технологий.
Теперь несколько фактов:
-наибольшую опасность представляет пыль, невидимая глазу и мельчайшие частицы, такие как пыльца, экскременты пылевых клещей (не сами клещи), мелкие волоски и т.п. Эти все частички менее 0,1-0,3 мкрн. (Далее по тексту просто "пыль").
-не существует фильтра способного задерживать такие мелкие фракции (вода также не способна связать эти частицы в силу большего расстояния между молекулами), поэтому все портативные пылесосы, вне зависимости от типа фильтрации наводят лишь видимую частоту. кто-то лучше, кто-то хуже
-встроенный пылесос тоже не обладает суперфильтром, но конструкция системы позволяет все, что не способен уловить пыль, выводить за пределы помещения. Поэтому наличие пневмовыхлопа важный элемент системы.
-концентрация пыли в воздухе после уборки передвижной техникой увеличивается в 2-5, а то и 8 раз. Это зависит от марки пылесоса, но в любом случае пыль после такой уборки еще несколько часов взвешена в воздухе. встроенный - наводит порядок "без шума и пыли", поэтому после уборки можно наслаждаться чистыми полками, даже в лучах солнечного света.
-Идеально система пылеудаления работает в сочетании с приточно-вытяжной вентиляцией, но и без нее делает дом значительно чище.
-аллергия может развиться из-за пребывания в запыленном помещении.
Кстати для астматиков чистый воздух тоже очень важен.
Кстати, не многие знают, что не рекомендуется использовать увлажнители воздуха в помещениях с недостаточной вентиляцией - хуже пыли, только влажная пыль.
P.S. для эффективной работы встроенный пылесос должен обладать высоким показателем разряжения (не сила всасывания, а именно разряжение, с поправкой на тип фильтрации) - оптимально 17-19 кПа на пневморозетке, и тогда ваши ковры и матрацы будут хорошо очищены.
Re: Здоровье и встроенный пылесос.
Понятно, что система, которая выбрасывает пыль "на улицу", достаточно эффективное средство борьбы с аллергией. С этим не поспоришь...
Оказалось не всем понятно...Страшилк писал(а):Понятно, что система, которая выбрасывает пыль "на улицу", достаточно эффективное средство борьбы с аллергией. С этим не поспоришь...
Получается, что для того, чтобы достичь полное удаление пыли, нужно, чтобы обязательно был хороший пневмовыхлом. Результат будет намного лучше.
Интересно, чем "хороший" пневмовыхлоп отличается от "плохого"? Он просто должен быть. Пыли просто некуда будет деваться (кроме улицы).switlana80 писал(а):Получается, что для того, чтобы достичь полное удаление пыли, нужно, чтобы обязательно был хороший пневмовыхлом. Результат будет намного лучше.
Наверно, под словом "хороший" имеется в виду тот, который будет нормально функционировать и не допускать никаких сбоевСтрашилк писал(а):Интересно, чем "хороший" пневмовыхлоп отличается от "плохого"? Он просто должен быть. Пыли просто некуда будет деваться (кроме улицы).switlana80 писал(а):Получается, что для того, чтобы достичь полное удаление пыли, нужно, чтобы обязательно был хороший пневмовыхлом. Результат будет намного лучше.
+1Страшилк писал(а):Интересно, чем "хороший" пневмовыхлоп отличается от "плохого"? Он просто должен быть. Пыли просто некуда будет деваться (кроме улицы).switlana80 писал(а):Получается, что для того, чтобы достичь полное удаление пыли, нужно, чтобы обязательно был хороший пневмовыхлом. Результат будет намного лучше.
Пневмовыхлоп либо есть, либо нет. Если в трубе дырки не сверлить, то сбоев не будет
На это можно возразить тем, что часть пыли все-таки остается в доме во время процедуры опорожнения пылесборника встроенного пылесоса.Wackyr писал(а): Пневмовыхлоп либо есть, либо нет. Если в трубе дырки не сверлить, то сбоев не будет
Да, конечно, часть все равно останется, но этот процент ничтожен, и есть система смены мешка "без контакта с пылью".Страшилк писал(а):На это можно возразить тем, что часть пыли все-таки остается в доме во время процедуры опорожнения пылесборника встроенного пылесоса.Wackyr писал(а): Пневмовыхлоп либо есть, либо нет. Если в трубе дырки не сверлить, то сбоев не будет
Обычный мешок: отстегнул мусоросборник - снял мусоросборник - закрыл мешок - вынул мешок
"Без контакта": отстегнул мусоросборник - закрыл мешок - снял мусоросборник - вынул мешок
Если в модели можно использовать обычные плотные мусорные пакеты, то можно покупать те, которые с веревочками затягивающимися - очень удобно!
Поэтому если необходимо максимально исключить все контакты с пылью, то не стоит выбирать модели силовых блоков:
1). без мешков вообще,
2). с мешками с фиксаторами,
3). с бумажными мешками,
4). с барьерным (перевернутым) фильтром без самоочистки.
Идеальный вариант - "чистый" циклон без фильтра (чтобы его не чистить).
Ну, это могут говорить только те товарищи, у которых руки сами знаете откуда растут. Это уже клинический случай, для хорошего врача-хирурга ))Страшилк писал(а):На это можно возразить тем, что часть пыли все-таки остается в доме во время процедуры опорожнения пылесборника встроенного пылесоса.Wackyr писал(а): Пневмовыхлоп либо есть, либо нет. Если в трубе дырки не сверлить, то сбоев не будет
