Куда выводится пыль из квартиры?
Re: Куда выводится пыль из квартиры?
Не совсем, конечно, как вытяжку - принцип просто такой)
Да нет... Пожалуй будет немного сложнее, чем обычная установка вытяжки!!! Но, процесс монтажа встроенных пылесосов все же вполне доступен!!!
Доброго времени суток! Если встроенный пылесос устанавливается в квартире многоэтажного дома, то пыль, точнее наиболее мелкие ее частицы можно выводить на улицу, для соседей это не будет представлять никакой угрозы.
griha
Сообщение griha »
Klubnichka28 писал(а):Вот интересно, куда будет выводиться пыль при установке встроенного пылесоса в квартире многоэтажки, если выход на улицу нельзя предусмотреть (10 этаж 25-этажного дома)?
Конечно можно предусмотреть вывод воздуха из встроенного пылесоса в вентиляционный канал. Правда есть ограничение - большинство марок встроенных пылесосов по рекомендациям производителей (пиар в России конечно не учитываем) запрещается выводить в вент. канал. Просто найдите подходящий агрегат. Конечно можно сделать чисто по русски - если очень хочется, но нельзя то можно вывести и в вент. канал. А вот наши замечательные продавцы должны предоставить официальную бумажку с печатью, что можно выводить воздух из проданного агрегатика в вент. канал на таком то основании - должны же вы будете предьявить разьяренным соседям или председателю управления дома официальную отмазку.
Да кстати относительно вывода воздуха из агрегатика на балконе соседям в окно напротив - то же не надо горячиться. Есть агрегатики, которые засасывая на кухне просыпанную муку (например грамм 500) будут гнать в окно соседа мучной туман - это конечно относится в большей степени к встроенным пылесосам, которые как их обозвали в России имеют "ПРАВИЛЬНЫЙ ЦИКЛОН".
Конечно надо учится выбирать правильно. Но не всегда получается. Да и кто признается, что купил или продал в общем то барахло.
P.S.
СОВЕТ - при выборе пылика прихватите с собой немного муки и попросите вежливо продавца засосать ее и все станет понятно. По моему опыту даже как себя называют бывалые продавцы с неподдельным удивлением смотрят на то, что летить из выхлопа пылесоса встроенного конечно. Встроенные пылесосы работают так как они устроены, а не так как хочется нам или продавцам. Это просто вакуумный насос - вот и все.
denis
Сообщение denis »
Вы абсолютно правы! Но можно в данном случае вывести воздух прямо наулицу через глухие стены. Оптимальнее варианта практически не существует!
griha
Сообщение griha »
P.S.
Проблема с отводом воздуха из пылика конечно решаема. Всегда можно найти вариант как лучше и правильнее. Главное не поддаваться продавцам на гигееническое полоскание мозгов. Самому проверить - это ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ. Разобраться с воздушным насосиком не проблема - по принципу действия пылик гораздо проще авто. Понимаю, что мы не в ЕВРОПЕ живем, трудно докапаться до истины в русском инете (практически один пиар), да и со спецами тоже проблема. Приходится считаться с тем, что продавцы у нас в России к сожалению не являются высококвалифицированными специалистами (бить себя в груденку и толдычить, что я ПРЕЗИДЕНТ РФ у нас дело обычное).
P.S.
Короче - доверяй, но проверяй.
denis
Сообщение denis »
Я не спорю! Влезть в строенный пылесос и начать там все подчищать и разбираться с его устройством - это проще пареной репы! Но когда придет время обращаться по гарантии здесь уже не поспоришь...
denis писал(а):Я не спорю! Влезть в строенный пылесос и начать там все подчищать и разбираться с его устройством - это проще пареной репы! Но когда придет время обращаться по гарантии здесь уже не поспоришь...
Здравствуйте. Если обнаружится, что пользователь встроенным пылесосом пытался его починить самостоятельно, то в этом случае будет не просто проблема, а очень большая проблема, так как в том случае гарантия аннулируется!
P.S.
Смотря какой пылесос, точнее какая система фильтрации - фильтровые пылесосы норм справятся с задержкой - циклон пропустит через себя.
ecovac.md
Сообщение ecovac.md »
Здравствуйте. Нужен совет специалиста. 5 этажное многоквартирное здание - новострой. Владелец-засройщик хочет заложить систему. 1 агрегат на этаж. Этаж 250м.кв. 4 квартиры на этаже. Фасады навесные вентилируемые, поэтому выхлопной клапан на фасаде не может быть (задумка владельца). Делаются вентиляционные короба (инженерные короба) где будут все коммуникации выводиться на крышу. Обшиваются алюминиевыми композитными панелям. Вопрос. Возможно ли вывести с каждого этажа выхлоп в вент канал (на фасаде)? Если да, то какого диаметра вентканал должен быть (именно наружный, который на фасаде). 80мм 100мм 120мм?
www.ecovac.md
